阿里巴巴 2012-05-19 10:00:08 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2842查看 5回答
剛安裝的廣聯(lián)達(dá),插上狗,打不開軟件,提示沒有檢測(cè)到加密鎖。
RT:問(wèn)題補(bǔ)充:沒有檢測(cè)到加密鎖,請(qǐng)插上加密鎖或檢查加密鎖是否插好,然后再試。
已采納1從開始-程序-廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序-查看已購(gòu)產(chǎn)品程序中看看有沒有東西 2如果沒有,重新插一下USB口,可能是USB口不好用,換一個(gè)USB口試試也行。 3.如果第二步有東西,看看加密鎖驅(qū)動(dòng)是不是老了,那就卸載后從服務(wù)新干線上重新下載安裝即可 4.如果還是不行,可以打我們的服務(wù)電話:4006-066-088
2012-05-22 21:50:11
你安裝的時(shí)候肯定開著360殺毒軟件了,安裝軟件的時(shí)候是不能開著它的
2012-05-19 10:02:12
是不是沒有安裝驅(qū)動(dòng)歐程序
2012-05-19 18:03:48
要把加密鎖安裝下才行的!不行就加求求915176286進(jìn)行聯(lián)系!
2012-05-19 10:07:21
安裝軟件后還需要安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)程序然后插上鎖才可以使用的
2012-05-20 00:51:20
