水靈靈 2012-05-19 09:32:21 | 四川省 安裝算量GQI | 494查看 12回答
管線跨層的問題
管線跨層時,(我已經將其他里的選項勾選),當我點擊CAD草圖時,插入點就不見了,當我點擊管線時他又出現了,所以我沒法移動第二層的圖到插入點。我應該怎么辦呢
(12)
已采納在工具-選項-其它中勾選了顯示跨層的是針對圖元而言的,你如果想對圖紙進行定位,可以中這樣的方法: 新建一個軸網,然后導入一層的圖紙,將這個圖紙中的某一點定位到軸網的0,0點,同樣到了二層的時候,你導圖紙后也是將相同的一點也定位到0,0點就可以了。
2012-05-19 09:39:14
新建軸網,導入一層的圖紙,將這個圖紙中的某一點定位到軸網的0,0點,同樣到了二層的時候,你導圖紙后也是將相同的一點也定位到0,0點就可以了。
2012-05-19 10:38:25
建議你在識別構件前先把圖紙定位后再識別構件,一般以電梯井的墻角為定位點為好。
2012-05-19 11:07:45
重新安裝下軟件試試!
2012-05-19 10:12:42
選擇插入點后,在英文輸入狀態下,如果是電線管就點D,電纜管點V,然后找到所顯示的管線定位
2012-05-19 11:30:12
勾選顯示和編輯跨層圖元選項
2012-05-19 12:20:53
首先要看看你跨層立管起點和終點各是多少,知道立管的長度能否到達上一層,然后建立軸網,勾選跨層顯示
2012-05-19 12:51:12
操作問題.正確的操作應該這樣: 1.新建一個軸網 2.導入一層的圖紙,將這個圖紙中的某一點(最好在二層也能容易地找到這一點)定位到軸網的其中一個頂點, 3.切換到第二層,(原來建的軸網還在呢)導入第二層的圖紙,把與第一層共有的那一點定位到軸網在第一層的定點, 此時二層CAD圖定位完成
2012-05-19 11:30:39
1樓回答很好,支持1樓的說法
2012-05-19 12:53:43
支持1樓的回答
2012-05-19 09:56:40
支持1樓的說法。
2012-05-19 10:20:28
估計是你的立管剛好設置到二層地面高度,所以不顯示,遇到這種情況可以先識別完水平管后最后處理立管,只要CAD立管位置準確,軟件會自動連接。 邊識別立管邊識別水平效率很低。 供參考。
2012-05-19 10:35:22
