  • 供暖上截止閥跟閘閥有什么區(qū)別,作用有什么不同,還是就是相同的呢
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    截止閥和閘閥作用是一樣的,就是根據(jù)閥門特點(diǎn)的不同適用于不同的場(chǎng)合,截止閥適用水流質(zhì)比較好,閥門的關(guān)閉性比較強(qiáng)。 閘閥適用于水流大的地方,不經(jīng)常啟閉的場(chǎng)合
    2012-05-19 09:25:23
  • 作用是一樣的,就是功能等有所區(qū)別
    2012-05-19 09:59:47
  • 是有不同的,截止閥(stop valve,Globe Valve)的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿閥座的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。閥桿的運(yùn)動(dòng)形式,(通用名稱:暗桿),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式,(通用名稱:明桿)截止閥是指關(guān)閉件(閥瓣)沿閥座中心線移動(dòng)的閥門。 根據(jù)閥瓣的這種移動(dòng)形式,閥座通口的變化是與閥瓣行程成正比例關(guān)系。由于該類閥門的閥桿開(kāi)啟或關(guān)閉行程相對(duì)較短,而且具有非常可靠的切斷功能,又由于閥座通口的變化與閥瓣的行程成正比例關(guān)系,非常適合于對(duì)流量的調(diào)節(jié)。因此,這種類型的截流截止閥閥門非常適合作為切斷或調(diào)節(jié)以及節(jié)流用。 閘閥(gate valve)的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開(kāi)和全關(guān) , 不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘閥的閘板運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開(kāi)和全關(guān) , 不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面, 最常用的模式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異 。閘閥驅(qū)動(dòng)方式分類:手動(dòng)閘閥,氣動(dòng)閘閥,電動(dòng)閘閥。 還有材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)的不同
    2012-05-19 10:56:56
  • 供暖上截止閥跟閘閥有什么區(qū)別,作用有什么不同,還是就是相同的呢 回復(fù): 1、區(qū)別當(dāng)然有,名稱不一樣,構(gòu)造不一樣,閘閥沒(méi)有方向,截止閥有方向低進(jìn)高出;價(jià)格稍微有點(diǎn)差別; 2、作用在供暖上其實(shí)是一樣的,都是起截?cái)嘧饔茫?/div>
    2012-05-19 10:27:58
  • 截止閥和閘閥的應(yīng)用范圍是根據(jù)其特點(diǎn)決定的。在較小的通道中,當(dāng)要求有較好的關(guān)斷密封性時(shí),多采用截止閥;在蒸汽管道和大直徑的給水管道中,由于流體阻力一般要求較小,則采用閘閥。 閘閥通常使用于不需要經(jīng)常啟閉,而且保持閘板全開(kāi)或全閉的工況。不適用于作為調(diào)節(jié)或節(jié)流使用 截止閥主要用于開(kāi)或者關(guān),但是備有特制形式的柱塞或特殊的套環(huán),也可用于調(diào)節(jié)流量。 截止閥,關(guān)閉嚴(yán)密,但水流阻力較大,因局部阻力系數(shù)與管徑成正比,故只適用于管徑小于等于50mm的管道上。 閘閥,全開(kāi)時(shí)水流直線通過(guò),水流阻力小,宜在管徑大于50mm的管道上采用,但水中若有雜質(zhì)落入筏座易產(chǎn)生磨損和漏水。 閘閥和截止閥是作為兩種最常用的關(guān)斷用閥門,它們的主要區(qū)別在于: 1、密封面不同。 閘閥在開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)閥芯和閥座密封面始終接觸并相互磨擦,因而密封面容易磨損,特別是在閥門處于接近關(guān)閉狀態(tài)時(shí),閥芯前后壓差很大,密封面磨損就更為嚴(yán)重; 而截止閥的閥瓣一旦處于開(kāi)啟狀況,它的閥座和閥瓣密封面之間,就不再接觸,因而它的密封面機(jī)械磨損較小,但是介質(zhì)如果含有固體顆粒,容易損壞密封面。 閘閥密封面有一定的自密封能力,它的閥芯靠介質(zhì)壓力緊緊地與閥座密封面接觸,達(dá)到嚴(yán)密不漏。 楔形閘閥的閥芯斜度一般為3~6度,當(dāng)強(qiáng)制關(guān)閉過(guò)量或溫度變化較大的閥芯容易卡死。所以,高溫、高壓楔形閘閥,在結(jié)構(gòu)上都采取了一定的防止閥芯卡死的措施。 截止閥的密封面,必須施以強(qiáng)制力關(guān)閉的閥門才能達(dá)到密封,在同樣口徑、工作壓力和一樣的驅(qū)動(dòng)裝置下,截止閥的驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩為閘閥的2.5~3.5倍。這一點(diǎn)在進(jìn)行電動(dòng)閥門的轉(zhuǎn)矩控制機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí),應(yīng)加以注意。 截止閥的密封面,只有在完全關(guān)閉時(shí)才相互接觸,強(qiáng)制關(guān)閉的閥芯與密封面的相對(duì)滑移量很小,因而密封面的磨損也很小。而截止閥密封面的磨損,多數(shù)是由于閥芯與密封面之前有雜物,或者是由于關(guān)閉狀態(tài)的不嚴(yán)密,引起介質(zhì)的高速?zèng)_刷所致。 2、結(jié)構(gòu)不同。 閘閥比截止閥結(jié)構(gòu)復(fù)雜,高度尺寸較大,從外形來(lái)看閘閥比截止閥短而高,特別是明桿閘閥需要較高的高度空間,這在安裝空間有限的情況下選型要注意的。 3、流阻不同。 閘閥在全開(kāi)時(shí)整個(gè)流道直通,此時(shí)介質(zhì)的運(yùn)行的壓力損失最小,與截止閥相比較,它的主要優(yōu)點(diǎn)是流體流動(dòng)阻力小,普通閘閥的流動(dòng)阻力系數(shù)約為0.08~0.12,而普通截止閥的阻力系數(shù)約為3.5~4.5。開(kāi)啟關(guān)閉力小。閘閥通常適用于,不需要經(jīng)常啟閉,而且保持閘板全開(kāi)或全閉的工況,不適合調(diào)節(jié)、節(jié)流使用。而截止閥在整個(gè)行程中的流阻都很大,不平衡力大,所需的驅(qū)動(dòng)力或力矩也相應(yīng)地要大很多。但它很適合用作流體的調(diào)節(jié)、節(jié)流。 對(duì)于高速流動(dòng)的介質(zhì),閘板在局部開(kāi)啟狀況下,可以引起閥門的振動(dòng),而振動(dòng),又可能損傷閘板和閥座的密封面,而節(jié)流,會(huì)使閘板遭受介質(zhì)的沖蝕。 4、行程不同。 閘閥的行程比截止閥的要大。 5、流向不同。 截止閥在安裝時(shí),介質(zhì)可以從閥芯的下方進(jìn)入和從上方進(jìn)入兩種方式。介質(zhì)從閥芯的下方進(jìn)入的優(yōu)點(diǎn)是當(dāng)閥門關(guān)閉時(shí)盤根不受壓力,可以延長(zhǎng)盤根的使用壽命,并可以在閥前管道承壓的情況下,進(jìn)行更換盤根的工作。介質(zhì)從閥芯的下方進(jìn)入的缺點(diǎn)是閥門的驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩較大,約為上方進(jìn)入的1.05~1.08倍,閥桿受的軸向力大,閥桿容易彎曲。為此,介質(zhì)從下方進(jìn)入方式,一般只適用于小口徑截止閥(DN50以下),DN200以上的截止閥都選用介質(zhì)從上方流入的方式。電動(dòng)截止閥一般是采用介質(zhì)從上方進(jìn)入的方式。介質(zhì)從上方進(jìn)入方式的缺點(diǎn)正好與下方進(jìn)入方式相反。而閘閥的流向,從兩方進(jìn)入效果都一樣。 截止閥與閘閥相比較,優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封性能好,制造維修方便;缺點(diǎn)是液體阻力大,開(kāi)啟與關(guān)閉力大。 6、維護(hù)流程不同。 閘閥的維修,不適合在現(xiàn)場(chǎng)管道上進(jìn)行,而 大部分截止閥的閥座和閥瓣,可以在線更換,無(wú)需把整個(gè)閥門,從管線上拆下來(lái),這對(duì)于閥門和管線焊接成一體的場(chǎng)合,是很適合的。 當(dāng)然,閘閥與截止閥的區(qū)別還不止這幾種,在選型和使用中我們要很好地區(qū)分它們的異同,才能避免出錯(cuò)。截止閥和閘閥的應(yīng)用范圍是根據(jù)其特點(diǎn)決定的。在較小的通道中,當(dāng)要求有較好的關(guān)斷密封性時(shí),多采用截止閥;在蒸汽管道和大直徑的給水管道中,由于流體阻力一般要求較小,則采用閘閥。
    2012-05-19 10:31:06
  • 工作原理和單價(jià)不一樣而已。
    2012-05-19 11:15:24
  • 1樓回答很詳細(xì),支持1樓
    2012-05-19 12:46:24
  • 答:不一樣,截止閥可以截止回流 。
    2012-05-19 09:25:59
  • 截止閥跟閘閥的區(qū)別: 1、安裝方式有所同,截止閥是底進(jìn)高出,安裝時(shí)必須按底進(jìn)高出安裝,閘閥是直通的沒(méi)有方向的要求。 2、截止閥適用于水平安裝,閘閥任何部位都可以。 3、截止閥與閘閥的作用是相同。
    2012-05-19 09:34:51
  • 工作原理不一樣,截止閥是上升閥桿式的,手輪跟著閥桿一起做旋轉(zhuǎn)和上升運(yùn)動(dòng)。閘閥是手輪旋轉(zhuǎn),閥桿做上升運(yùn)動(dòng)。 流量不一樣,閘閥要求全開(kāi),截止閥不是的。閘閥沒(méi)有進(jìn)出口方向要求,截止閥有規(guī)定進(jìn)口和出口! 套用定額沒(méi)有區(qū)別,只是看連接方式。材料價(jià)格有區(qū)別。
    2012-05-19 09:31:30
  • 支持1樓的回答
    2012-05-19 09:57:35
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 焉耆| 泉州市| 辽中县| 佛学| 都江堰市| 莆田市| 焉耆| 精河县| 开原市| 武山县| 丹巴县| 政和县| 黔东| 社会| 吴江市| 青岛市| 仙桃市| 比如县| 岫岩| 科尔| 黄大仙区| 冷水江市| 伽师县| 北辰区| 绥德县| 电白县| 准格尔旗| 涟水县| 新巴尔虎左旗| 六枝特区| 北辰区| 安多县| 红安县| 南宁市| 获嘉县| 白城市| 五峰| 长沙县| 明光市| 巍山| 邛崃市|
