663017 2012-05-18 20:56:01 | 廣東省 市政 | 3445查看 4回答
工程檢測費
問一下,用廣東2010定額組價的時候,清單里沒有工程的一些檢測費,是包括在哪里了??還是要自己單獨立項??我說的不是材料檢測費。
已采納工程的一些檢測費,不應該列入建安工程費用,這是建設單位管理費,應在工程建設其他費中支出.
2012-05-19 10:04:46
你可以在其它項目清單里面輸入你要增加的檢測費的
2012-05-18 21:09:04
用廣東2010定額組價的時候,清單項目編碼里沒有工程項目、一般構件的檢測費清單項,材料檢測費是包括在套用定額組價的”單價構成“內。工程項目、構件檢測費需要的話應該單獨列項、組價。
2012-05-19 04:57:49
如果是材料檢測費以外的其他工程項目或工程內容的檢測費,可以另外單獨立項進行組價處理。
2012-05-19 09:12:10
