97****@qq.com 2012-05-18 20:45:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 593查看 3回答
獨(dú)基上四面有斜坡在軟件中怎么操作
在定義獨(dú)基的時(shí)候選擇參數(shù)化獨(dú)基,選擇對(duì)應(yīng)的形狀,然后輸入?yún)?shù)就可以了
2012-05-18 21:03:40
獨(dú)基上四面有斜坡在軟件中怎么操作 新建獨(dú)立基礎(chǔ),然后在新建參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)單元里選擇對(duì)應(yīng)的參數(shù)化單元即可。
2012-05-18 21:04:47
定義獨(dú)立基礎(chǔ),定義參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)單元里面有,如果不合適的話就用筏板基礎(chǔ)來替代然后用設(shè)置邊坡來完成
2012-05-18 20:51:39
