12****@qq.com 2012-05-18 20:24:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1658查看 7回答
識別梁后怎樣進行合法性、正確性檢查
識別梁后,查看計算式,發現同名梁結果不一樣
(7)
已采納看編輯鋼筋看看具體差在哪里 那就是該提取梁跨的沒有提取,或者軟件多識別了梁跨,修改后匯總計算就可以了
2012-05-18 20:26:36
按F5進行合法性檢查,然后匯總計算,選擇你要你要查看的梁,選擇菜單工具欄里面的查看計算式
2012-05-19 11:12:50
看柱子位置,凈跨不一樣,梁的計算結果也不一樣
2012-05-18 20:37:45
名稱相同的梁不一定工程量完全一樣的,因為梁的支座跟鋼筋工程量有很大影響的,相同的梁,所在位置不同,支座的寬度也不一定相同,所以計算的工程量也就不一定相同了
2012-05-18 20:49:43
可能是你畫梁的時候沒有畫好
2012-05-19 08:27:39
梁是根據跨長計算。 如果計算結果不一致,主要看看跨長吧。
2012-05-19 08:49:12
梁從CAD到過來以后要逐個進行核對,復查。包括梁的鋼筋信息和梁跨數及支座筋等。核對無誤進行“合法性檢查”后,匯總計算。
2012-05-19 08:45:59
