唐唐 2012-05-18 19:39:08 | 江蘇省 安裝 | 2391查看 6回答
請問人防中洗漱間水龍頭進水管尺寸是多大的啊?
圖中水平管有DN20,25,32,那么立管部分是按照圖中所標的算呢,還是按DN15的算?
(6)
圖中水平管有DN20,25,32,那么立管部分是按照圖中所標的算。
2012-05-18 19:43:43
按圖示的計算
2012-05-18 23:17:38
立管部分是按照圖中所標的算,沒標的按DN15的計算
2012-05-19 08:52:09
結合系統圖紙查看,如果立管是該管道的主管或者支干管的時候則應該是平面圖某途徑的管徑。只有人防洗漱間的水龍頭末端管道時,才應該是DN20或者DN15管徑的管道。對于洗漱間水龍頭末端管道的管徑可以結合水龍頭規格分析確定,仍然是不會有太大出入的。
2012-05-19 09:43:06
按照圖紙里標的計算,最好是看看系統圖,一般按系統圖走。或者問問現場 具體做法。
2012-05-19 09:58:40
以圖為準吧 沒有做好找甲方確認
2012-05-24 01:02:52
