  • 電梯井。疑問(wèn)求詳解,懸賞!
    1、如下圖,我一直沒(méi)明白X、Y、斜板等鋼筋怎么輸入,還有就是干嘛要用斜杠分開?在X向處斜杠分開不久表示兩個(gè)方向的鋼筋嗎?為什么單個(gè)方向的還有斜杠分開還有雙向鋼筋,這不矛盾了嗎? 2、屬性里有取板帶同向鋼筋和筏板同向鋼筋,什么意思?選是與否的區(qū)別在哪呢?請(qǐng)根據(jù)我上傳的電梯井圖詳解應(yīng)該如何操作好嗎? 3、希望認(rèn)真回答,上圖更好,高分等待。
    雙層雙向
    鋼筋網(wǎng)
    問(wèn)題補(bǔ)充:注: 筏板2600厚,雙層雙向C32@150,中間加設(shè)C12@300鋼筋網(wǎng)片。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個(gè)是鋼筋不同規(guī)格的間隔布置,也就是比方1根C20+1根C22間隔布置。 實(shí)際鋼筋間距就是150mm(前提:不區(qū)分規(guī)格)
    2012-05-18 17:26:33
  • 按你圖標(biāo)所示,X方向鋼筋C12@300/C12@300,表示這個(gè)方向有上、下兩層C12的鋼筋。
    2012-05-18 17:28:23
  • 1、X、Y、斜板等鋼筋按圖輸入,在X向處斜杠分開不久表示兩種鋼筋。 2、屬性里有取板帶同向鋼筋和筏板同向鋼筋,與其同方向的鋼筋。
    2012-05-18 17:31:02
  • 這個(gè)可以用集水坑來(lái)畫
    2012-05-18 17:36:40
  • 鋼筋斜杠分開是分開上層筋和下層筋,上層筋和下層筋配筋有的是不同,所以要分開。 去板帶和筏板同向鋼筋的說(shuō)法是根據(jù)圖紙說(shuō)明的,有的就是配筋同筏板配筋就選擇是。我估計(jì)你是不十分明白板帶和筏板的區(qū)別,說(shuō)實(shí)話我也不很明白,不是我是這么理解的,板帶是筏板基礎(chǔ)因?yàn)榇蟮仍蚍珠_澆筑,分開后不同的就叫板帶,所以我一般就選擇取筏板同向鋼筋。
    2012-05-18 17:34:43
  • 1 在你定義集水坑屬性界面,輸入相應(yīng)的鋼筋信息時(shí),軟件的下面輸入格式里有提示,你根據(jù)提示輸入相應(yīng)的鋼筋信息。 2 屬性里有取板帶同向鋼筋和筏板同向鋼筋,選是在集水坑里的鋼筋信息只需輸入坑壁水平筋的鋼筋信息,其他的鋼筋信息就不用輸入。選擇否就要輸入所有的鋼筋信息。對(duì)于中間層的鋼筋你得在其他鋼筋里編輯輸入
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-05-18 20:30:03
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 扶沟县| 钦州市| 荔浦县| 那曲县| 天长市| 叶城县| 商丘市| 阳朔县| 黄平县| 平昌县| 南郑县| 泾川县| 贵德县| 古浪县| 永胜县| 都匀市| 武平县| 赣榆县| 和顺县| 婺源县| 建昌县| 白城市| 汝南县| 雷州市| 西平县| 车险| 吉木萨尔县| 佛山市| 成武县| 肇源县| 句容市| 区。| 合山市| 洛宁县| 土默特右旗| 赤城县| 加查县| 泰安市| 积石山| 北海市| 栾城县|
