gschenxing 2012-05-18 16:59:24 | 河北省 土建 | 928查看 3回答
外墻保溫鑲面磚做法問題(10分)
各位老師及專家: 結(jié)構(gòu)為框架,墻體為加氣砼氣塊,外墻保溫為50厚擠塑板,飾面為紅色面磚 作法及組價: 1、水泥石灰找平層; 2、保溫板界面處理劑一遍; 3、粘擠塑板; 4、5mm厚抗裂砂漿(分2次抹); 5、玻纖網(wǎng)絡(luò)布一層; 6、保溫墻體鋼絲網(wǎng)一層; 7、水泥砂漿外墻磚。 請問: 1、這樣組價合理嗎,如有不合理的話,請指出。 2、外墻玻纖網(wǎng)是為了防抗裂和保護(hù)層作用,那么鋼絲網(wǎng)有什么作用,這兩項(xiàng)沖突嗎?鋼絲網(wǎng)在這里起什么作用,什么時候必須放? 謝謝!
已采納1、必須按設(shè)計做法組價。 2、外墻玻纖網(wǎng)是為了防抗裂和保護(hù)層作用,鋼絲網(wǎng)在這里也起這個作用,只要設(shè)計上有就必須放。
2012-05-18 17:13:08
你的這個做法和組價要根據(jù)圖紙的具體做法來套取,不是自己想怎么套取就怎么套取,首先你得知道圖紙中選取的外墻的做法,然后根據(jù)圖紙中的做法套取相應(yīng)的定額 如果圖紙中沒有具體的做法和選擇相應(yīng)的圖集,應(yīng)該跟設(shè)計院溝通 如果沒有詳細(xì)的做法,自己選擇一個做法的話,會造成自己的報價過高或者過低,是有風(fēng)險的
2012-05-18 17:04:33
鋼絲網(wǎng)其保護(hù)和粘結(jié)作用
2012-05-18 17:46:01
