  • 預算工程量與招標文件中的清單工程量
    在清單計價模式下,不考慮變更、簽證問題的情況下,是不是我每個月報的工程量,所有加起來的總量要與招標文件的清單工程量一致呢,或者一般會有個規定的浮動范圍,
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    唉 清單只是綜合單價,與工程量沒有關系,根據實際發生報工程量就行了 工程量清單的工程量是甲方給的,你們只負責單價,工程量超出是甲方的責任,跟你們沒關系。
    2012-05-18 17:26:26
  • 在清單計價模式下,不考慮變更、簽證問題的情況下,是不是我每個月報的工程量,所有加起來的總量要與招標文件的清單工程量一致呢,或者一般會有個規定的浮動范圍, 每月報量累計只能等于或小于合同清單量,絕不能大于合同量。
    2012-05-18 16:44:29
  • 月報的工程量,所有加起來的總量不得超過招標文件的清單工程量 允許有5%的變化
    2012-05-18 16:44:37
  • 報量必須一致
    2012-05-18 17:48:07
  • 支持天使,工程量是據實計算的,清單量不能作為限額,除非有約定。
    2012-05-19 06:48:41
主站蜘蛛池模板: 东安县| 抚宁县| 电白县| 来安县| 白城市| 墨脱县| 绥阳县| 玉门市| 图木舒克市| 阜平县| 大余县| 西吉县| 永丰县| 武乡县| 高雄市| 崇文区| 石渠县| 漳州市| 西乌珠穆沁旗| 大足县| 大渡口区| 尼玛县| 法库县| 读书| 改则县| 阜阳市| 金平| 淮北市| 奉新县| 马关县| 通道| 上高县| 博罗县| 乌鲁木齐市| 德清县| 资兴市| 田东县| 西乡县| 广灵县| 九江市| 肥东县|
