lawyer 2012-05-18 15:49:02 | 山西省 其他專業 | 679查看 1回答
板鋼筋的計算
鋼筋軟件板負筋單邊標位置處增加“負筋線長度”選項,但是計算有點問題 我理解:軟件設置“負筋線長度”選項,和“支座內邊線”、“支座外邊線”、“支座軸線”的道理一樣,是為了適應不同畫法的設計人員,減少軟件使用人員的操作步驟和計算,因為如果軟件只有一個選項,比如“支座內邊線”,而設計者圖紙標注的是支座外邊線長度,我們也可以通過計算,用支座外邊線長度減去支座寬度得到支座內邊線長度來適應軟件的。我想這就是軟件設置多個選項的原因。但是我發現現在增加的這個選項“負筋線長度”,如果選擇了,則這個負筋的計算就不判斷支座,而是直接負筋線長度加兩個相同的彎鉤(板厚減速保護層),我認為這樣是不對的,因為板厚減保護并不等于11G平法第92頁規定的彎折15d的要求,負筋長度不管是何種標注方式,其目的是確定鋼筋邊至支座內邊線的長度的,而伸入支座的長度,即錨固首先要符合規范和標準的要求才行。 與各位同仁探討和廣聯達軟件開發人員、產品人員商榷!
你好:軟件設置應該是對的。既然你選擇了“負筋線長度”,那前提是你的圖紙負筋標注就是采用的“線長度”,它所標注的鋼筋線的長度就是鋼筋的實際長度,軟件讀取的就是標注線的長度,他不要再考慮別的因素,但你導圖后比例一定要正確。不過這種情況很少很少。至于“彎折15d”,屬性里是開放的,可以自由輸入?!皬澱?5d”,是可以輸的,見附圖。另外,即然已選擇了“負筋線長度”,那線長度就是鋼筋長度,它不需要別的什么計算公式,它讀取的就只是標注線的長度。你先要吃透題意。
2012-05-19 15:33:49
