wa****@163.com 2012-05-18 15:05:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1020查看 2回答
老師您好 如圖所示 圖形軟件筏板基礎的面試墊層為什么少一塊呢?沒找到原因
老師您好 如圖所示 圖形軟件筏板基礎的面試墊層為什么少一塊呢?沒找到原因 請教老師 還有圖紙上說基礎墊層下鋪設300厚的級配砂石墊層 沒說寬處基礎邊多少 圖紙上只說筏板基礎墊層寬出基礎邊200 一般級配砂石墊層寬出基礎邊或墊層邊多少呢?非常感謝老師
已采納可能與集水坑有關,你把集水坑刪掉試試。 一般級配砂石墊層寬出基礎邊或墊層邊最少是150,既然說明有墊層寬出基礎邊200,那砂石墊層也按寬出200就行。 是否影響算量我也不清楚,寬出200沒問題。
2012-05-18 15:44:22
基礎的面試墊層不可能是少一塊,有可能是靠近集水坑顯示的原故。你可以在識圖按鈕——構件圖元顯示設置,不選擇集水坑顯示看看。 圖紙上只說筏板基礎墊層寬出基礎邊200 ,墊層下鋪設300厚的級配砂石墊層,寬出基礎邊可以和基礎砼墊層相同;也可以同設計聯系明確。
2012-05-18 15:37:00
