20****@qq.com 2012-05-18 12:06:06 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 866查看 4回答
關于門窗的問題
所有的窗戶都是要跟上面的一道梁對齊(5.3m),但是因為下面的梁標高不同,就拿畫紅色圈的3個地方做例子,梁的標高分別為1M 1.2M 1.4M。問題來了,就是上面頂到梁頂,那下面怎么處理啊,是要跟著梁的標高走的,但是怎么改就改不過來,單獨設置一個門的話畫上去了就出現了最右邊那個紅圈的效果,調整離地高度的話會影響上面的高度的,求解,剛打了客服,她反正也含糊的說過去了,我沒聽懂。高人指點下問題補充:好吧。我把自己也搞糊涂了,從新來過,這個圖下面那層梁每一節的標高不同,在建筑圖中每個房間的標高不一樣 請問 我這個窗戶的標高該怎么定義啊
已采納窗的高度是固定的,你要窗的上面對齊與上面的梁,只有在屬性里面調整窗的離地高度啊,你只有調整離地高度,窗的上面才會對齊上面的梁的,不然是不會對齊的。不知道你說的“調整離地高度會影響上面的高度”是什么意思?
2012-05-18 13:56:19
進來學習一下啊,
2012-05-18 15:02:26
同學 ,你的表述讓我不明白,你到底哪里遇到了問題。
2012-05-18 14:50:20
只能調整離地高度,別無他法。再不就看看你的地面標高設置是否有問題。
2012-05-18 12:24:30
