  • 筏板基礎中雙層雙向E10鋼筋代表什么?
    筏板基礎中雙層雙向E10鋼筋代表什么? 10鋼筋的級別?
    問題補充:圖紙說明,和筏板基礎上沒有任何說明
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    E是代表鋼筋焊網間距的尺寸為150*150mm,10代表鋼筋的直徑。還有A鋼筋焊網間距的尺寸為200*200mm,還有B鋼筋焊網間距的尺寸為100*200mm,還有C鋼筋焊網間距的尺寸為150*200mm,還有D鋼筋焊網間距的尺寸為100*100mm。這些都是通用的常規型號,還有特殊型號是需要具體設計的,呵呵我就是做鋼筋網片設計的,歡迎討論,相互學習。
    2012-05-19 17:00:18
  • 你好:E是代表鋼筋焊網間距的尺寸為150*150mm,10代表鋼筋的直徑。還有A鋼筋焊網間距的尺寸為200*200mm,還有B鋼筋焊網間距的尺寸為100*200mm,還有C鋼筋焊網間距的尺寸為150*200mm,還有D鋼筋焊網間距的尺寸為100*100mm。這些都是通用的常規型號,還有特殊型號是需要具體設計的。
    2012-05-18 13:29:09
  • E代表HRB500普通熱扎帶肋鋼筋
    2012-05-18 13:45:19
  • 間距去結構總說明或基礎底板那張圖上找
    2012-05-18 13:03:58
  • E是定型鋼筋焊接網的符號,標準網分為A,B,C,D,E五種型號。E表示鋼筋焊接網的型號,為網格間距是150mm*150mm。10就是鋼筋的直徑為10mm。
    2012-05-18 14:42:47
  • E是鋼筋型號和間距的代號,在設計總說明或本章圖說明中有,10是代表鋼筋的直徑是10mm。
    2012-05-18 14:16:35
  • 應該是鋼筋為HRB500
    2012-05-18 11:35:47
  • 你好:筏板基礎中雙層雙向E10鋼筋,在總說明里或者筏板的配筋圖里可以找到答案。
    2012-05-18 11:58:49
  • E是新規范的鋼筋牌號,表示鋼筋級別是HRB500 ,E10的10是鋼筋直徑 如果鋼筋規格里沒有注明間距。請看看圖紙上的說明,有時候會用文字表示的
    2012-05-18 12:48:24
  • E是代表鋼筋焊網間距的尺寸為150*150mm,10代表鋼筋的直徑。還有A鋼筋焊網間距的尺寸為200*200mm,還有B鋼筋焊網間距的尺寸為100*200mm,還有C鋼筋焊網間距的尺寸為150*200mm,還有D鋼筋焊網間距的尺寸為100*100mm。這些都是通用的常規型號。
    2012-05-18 17:04:59
主站蜘蛛池模板: 玉龙| 宽甸| 株洲县| 彭山县| 宿松县| 手游| 台山市| 台北县| 绥芬河市| 龙门县| 敦煌市| 突泉县| 西青区| 繁昌县| 沂南县| 金堂县| 沙河市| 门源| 阳泉市| 陵川县| 庄浪县| 九龙坡区| 宁陕县| 宜兰市| 武穴市| 陵川县| 辽阳县| 张家界市| 固镇县| 垫江县| 集贤县| 古交市| 耿马| 江源县| 甘德县| 府谷县| 资兴市| 常宁市| 司法| 安国市| 定远县|
