版本太低 2012-05-18 09:03:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1540查看 8回答
請問這種斜板怎么布置
屋面懸挑出去的板(一整塊板),外邊需要與層底標高相同,如圖,請問這種斜板怎么布置? 我選擇按標高批量布置,輸入標高確定回車后,標高又自動變成原來的標高了
(8)
已采納你這個板需要分割,因為一塊板它只能朝一個方向斜,不能朝兩個或者兩個以上的方向斜,我理解你的意思是你這塊板要朝四周斜,所以只有分割——三點定義斜板
2012-05-18 14:10:22
具體請參照三定定義斜板來完成,http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/39944.html
2012-05-18 14:01:30
根據你的截圖分析:四個方向的板要分成四塊板,才能定義批量定義斜板。一塊板不能是不能定義成你想要的那種 解決方法:先把你的板分割成想要定義斜板的形式,再定義斜板即可。
2012-05-18 09:44:06
先布置水平板然后變斜
2012-05-18 09:07:33
按圖紙分割板,定義斜板高度
2012-05-18 09:48:33
畫好板后用三點定義斜板一塊一塊的定義
2012-05-18 09:50:52
先按平板定義,然后按斜板布置參數。
2012-05-18 09:10:45
你要先分割之后再變斜就能處理成功的
2012-05-18 17:16:05
