lu****@163.com 2012-05-18 08:40:13 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1415查看 4回答
打印輸出分部分項
我要打印分部分項工程清單及子目,要怎么做?問題補充:我要打印的是分部分項工程量清單及清單下了定額子目一起打印出來?要怎么做?
已采納在打印的報表里面,找到你需要的報表,然后直接點擊打印即可,也可以到報表管理里面查看更多的報表
2012-05-18 08:48:13
在報表里面找出你要打印的表打印就可以
2012-05-18 08:55:14
打開表報,在投標方里找分部分項工程量清單與計價表點擊上面的打印菜單,再找到工程量清單綜合單價分析表(所有材料)點擊打印菜單
2012-05-18 08:55:20
在報表里選擇投標方報表,里面有一張綜合單價分析表就可以了
2012-05-18 08:55:52
