guanwenjie 2012-05-17 22:19:12 | 山西省 土建 | 822查看 2回答
模板工程量計算
某一建筑物,層高為5.2米,板厚200mm,有10個矩形柱,柱斷面為1000mm×800mm,計算模板工程量并套用定額? 解:5.2米—0.2米=5.0米,全模板工程量為(1.0+0.8)×2×5×10=180㎡套用定額:A1-33 超過3.3米以上部分,要計算每超過1米增加的支撐費用:5.0—3.3=1.7米,超過3.3的工程量為(1.0+0.8)×2×1.7×10=61.2㎡應套用A12-41字目乘以為2兩個1米以內) 如:A1-33直接工程費用:3988/100立方米 A1-41直接工程費用 788/100立方米 180㎡×39.88 7.88×61.8㎡×2 模板工程的直接費=180㎡×39.88+7.88×61.8㎡×2 這樣的計算方式對嗎?
已采納模板工程的直接費=180㎡×39.88+7.88×61.8㎡×2;這樣的計算方式對的。
2012-05-18 04:37:39
超過3.6米支計算模板超高支撐費用。超高的工程量按超過3.6米的模板面積量。
2012-05-17 22:31:13
