楊柳 2012-05-17 22:10:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 492查看 2回答
請問我在圖形算量里面用的是清單和定額都有,那還需要換算嗎?就是問一下換算上的定義,最好舉例說明
問題補充:現在我在圖形里面套定額,比如說C30的板,套一個定額,下一塊板是C40的,用換算嗎?怎么換算
已采納請問我在圖形算量里面用的是清單和定額都有,那還需要換算嗎?就是問一下換算上的定義,最好舉例說明 回答:單位相同不要換算,不同就要換算。如平米和立米,將平米乘以厚度即可。
2012-05-17 22:24:50
套定額的時候該換算的時候必須換算,否則工程量就會少算,實際施工實際施工定額編制的完全一樣,比如地面裝修的厚度,與定額里面不同的時候就需要換算,而且用于不同位置的時候也要換算,乘以系數,如找平層在用于樓梯和臺階的時候就需要換算,
2012-05-17 22:20:45
