m0123456789 2012-05-17 20:37:50 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 7回答
伐板附加筋怎么繪圖布置?
伐板附加筋怎么繪圖布置?
(7)
用單構(gòu)件來輸入,不過最好把名字也設置好,要不到最后對著會非常麻煩。。
2012-05-17 20:41:46
筏板附加鋼筋在筏板主筋里面的【其他鋼筋】里面輸入。
2012-05-17 20:43:38
1,在單構(gòu)件中輸入。 2.在筏板主筋中的其他鋼筋輸入。
2012-05-17 21:05:53
筏板附加鋼筋在單構(gòu)件中間去輸入 方便并且快捷
2012-05-17 20:40:19
伐板附加筋,是筏板的底部筋時,可以用負筋布置,圖片1;面筋就是用面筋代替,當設計有要求范圍時,就要用自定義范圍布置,圖片2。
2012-05-17 21:15:20
筏板暫時只能定義這幾個鋼筋的信息,別的暫時無法在這里定義, 可以在單構(gòu)件中輸入具體鋼筋的規(guī)格、長度、個數(shù)等等也可以的
2012-05-17 20:44:38
下部的按筏板負筋定義可按畫線布置,上部的按面筋輸入并布置。
2012-05-17 20:49:15
