依瑪兒 2012-05-17 15:28:24 | 河北省 安裝算量GQI | 1026查看 5回答
室外HDPE雙壁螺紋管400的排水管套室外給水PVC管行不行?
已采納可以,套完以后改一下主材價格就行了
2012-05-17 15:51:55
可以,套完以后再行輸入主材價格
2012-05-17 15:42:32
可以的,修改主材名稱和單價即可。
2012-05-17 16:07:43
可以借用只要修改選主材價即可。
2012-05-17 16:19:49
可以的,只要把主材價詢好就行
2012-05-17 16:22:42
