single 2012-05-17 14:49:38 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 953查看 2回答
墻面裝修重疊部位
如題 只是問下第一個圖里的相交部位軟件自動扣減嗎? 不扣減應該怎么設置? 第二個圖里的情況影響墻面抹灰的計算結果嗎? 影響的話怎么解決? 設置墻面塊料厚度 墻面裝修布置了之后 軟件顯示的已裝修墻面厚度與未裝修的墻面厚度是一樣厚 為什么?問題補充:第二個圖缺的一小部分需要單獨手算嗎?
1、一個圖里的相交部位軟件自動扣減嗎?---自動扣減,具體如下圖1和2; 2、二個圖里的情況影響墻面抹灰的計算結果嗎?-----不影響,雖然沒有相交上,但是軟件是算到相交處的,如圖3; 3、設置墻面塊料厚度 墻面裝修布置了之后 軟件顯示的已裝修墻面厚度與未裝修的墻面厚度是一樣厚 為什么?---塊料不算厚度,跟抹灰一樣,算面積 磚墻面塊料面積和墻面抹灰面積的區別: 1)塊料面積是按實鋪面積,包括門窗洞側面種、壁龕內側; 2)外墻面抹灰面積按墻面凈面積減洞口面積,含外墻門洞側面積;而內墻面抹灰面積按墻面凈面積扣洞口,不加洞側; 4、二個圖缺的一小部分需要單獨手算嗎?--和問題2是一個問題
2012-05-21 16:53:35
第一個圖里的相交部位軟件會自動計算,圖示應該是顯示問題,不影響計算; 第二個圖里的情況不影響墻面抹灰的計算結果
2012-05-17 15:07:48
