WRP0405 2012-05-17 14:07:50 | 陜西省 土建 | 1457查看 1回答
在清單4.0計價里面如何快速的將項目特征值保存在整個工程內(nèi),添加行為什么不能保存項目特征值?如何在報
在清單4.0計價里面如何快速的將項目特征值保存在整個工程內(nèi),添加行為什么不能保存項目特征值?如何在報表看到分部合計?(我是指在分部標題行有合計)
您好,針對您的3個問題一一給您解答: 1.您直接保存特征值即可,后面再用到的時候就自動在那個項目特征列里了 2.目前的添加行中的特征值是不能進行保存,您可以通過保存項目特征的方式把這個特征保存下來; 3.您可以進行報表設計,再分部綜合合價里選擇【Amount】即可請看下圖
2012-05-17 14:53:40
