黑龍 2012-05-17 13:22:44 | 云南省 其他專業 | 535查看 3回答
室外擋墻標高-挖土工程量問題
室外擋墻各段標高不同 ,挖土深度怎么算?挖土工程量怎么算啊? 有圖
已采納你好,你施工圖上有要求的呀,高出部分啦!各段可劃分來計算或按平均高度來測定厚度。按立方米計算。機械臺班、進出場費不要忘。
2012-05-17 13:33:51
室外擋墻各段標高不同 ,挖土深度 可以分別計算或加權平均計取。
2012-05-17 13:39:24
只能按平均高度計算挖土方工程量
2012-05-17 13:48:29
