wa****@163.com 2012-05-17 13:09:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 4回答
老師您好 如截圖所示 我明明選擇不含支座為什么 負筋鋼筋線是含支座的呢?如果支座是墻的話就沒有這種情
老師您好 如截圖所示 我明明選擇不含支座為什么 負筋鋼筋線是含支座的呢?如果支座是墻的話就沒有這種情況
這個是私有屬性 你點擊以后在修改, 還有是不是梁的標高不平齊板頂?
2012-05-17 13:19:34
可能畫上的就是這種效果,你可以鋼筋三維看看,是不是含支座寬了啊,或者匯總計算一下,點擊編輯鋼筋,看看他計算的是不是含支座寬了啊。
2012-05-17 13:28:51
這個顯示沒問題,你設置的也沒問題,匯總計算后用編輯鋼筋看看鋼筋長度就清楚了。參考圖示(梁寬250): 你的設置可能有點問題,應在計算設置中設置,不要在定義鋼筋時設置。參考圖示: 分層二,軟件默認為沒有支座,這就是問題所在。 最好是在計算設置中設置,這樣對全部構件都有效,在定義構件時設置,只對該構件有效,修改構件屬性必須在繪制構建以前,對已繪制好的構件,必須選擇相應構件直接修改。 這個問題你自己試試吧,我沒試過。
2012-05-17 14:08:13
這個顯示沒問題,你設置的也沒問題,計算結果就不一樣了,長度是左右標注數據加支座寬度
2012-05-17 16:00:11
