wlg 2014-03-22 23:21:41 | 四川省 云翻樣 | 934查看 4回答
識別柱出現如下問題!
我在識別框架柱時發現柱子與梁的節點部位同樣的柱子存在不同的鋼筋,而且有些柱子的節點箍筋外箍筋為大鋼筋,內箍為小鋼筋,這個怎么原位標注啊?舉個例子吧:KZ1 箍筋信息為C8@100/200;部分柱子節點箍筋在定位圖上標注為C14/C10@100(外箍為C14,內箍為C10),請問怎么單獨輸入此柱配筋信息?
你好!
關于個別柱子鋼筋信息不一樣時,古靈楓的說法是正確的,即通過修改柱子的名稱來修改部分柱子的鋼筋信息。
但內外箍規格不一樣時不是那種輸入格式,而是應該用+號鏈接,請看截圖:
2014-03-23 08:24:43
KZ1柱存在節點箍筋內外箍筋鋼筋大小不一樣,所以我的意思是個別KZ1的私有屬性
答:你需要自己單獨定義個別KZ1,比如kz1設置成kz111定義好后會長到對應的位置
2014-03-23 05:05:02
選中要修改的柱后,在其屬性中修改即可。請參看下圖:
“個別KZ1的私有屬性”——選中需要修改節點區箍筋信息的框柱后改名,比如“KZ1a”,然后再輸入相關信息。
實際上,同名框柱的屬性都應該一樣,如果不一樣,那就是不同的框柱,名稱當然也應該不一樣。至于設計圖中為什么屬性不同的框柱卻有相同的名稱,那就得去問設計員了。不能要求每一位設計員都是高素質的吧。
2014-03-22 23:28:51
關于個別柱子箍筋信息不一樣時,可以通過修改柱子的名稱來修改個別柱子的鋼筋信息。
2014-03-23 08:53:26
