廣聯達 2012-05-17 11:17:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1048查看 6回答
矩形獨立基礎的這種鋼筋在鋼筋軟件里應該怎么輸入呀。。。。。求助
獨立基礎的,軟件里好像是只有底層的一排受力筋吧,上層的那排應該不是柱間筋的,范圍不對,那么上層的一排和彎折的應該怎么輸入的?????求高手指點,
(6)
已采納兩種處理辦法: 1、用矩形獨立基礎定義,然后在其他鋼筋中手工輸入算好的鋼筋信息 2、用矩形樁承臺,配筋形式選擇環式配筋(梁式配筋)。 從你這個圖看不出來縱向鋼筋是線式的還是環式的,如果不是環式的,你就用梁式配筋;如果是環式的,你側面鋼筋不用輸入
2012-05-18 16:17:01
這個可以用承臺來定義。
2012-05-17 11:22:34
用梁式承臺來定義
2012-05-17 11:27:56
獨立基礎雙層雙向可以用/隔開,前面是底部鋼筋,后面是上部鋼筋
2012-05-17 14:18:19
用環式承臺來定義處理。
2012-05-17 14:19:23
這個基礎用梁式承臺定義
2012-05-17 19:25:22
