  • 關(guān)于定額含量的問題
    廣聯(lián)達(dá)里面含量跟定額里的數(shù)量是一樣的吧?是根據(jù)什么算出來的?是如何算出來的?我看別人組價時,很多都該了含量,是根據(jù)什么改的?
    問題補(bǔ)充:能不能舉個例子說明一下如何改含量的?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    廣聯(lián)達(dá)里面含量跟定額里的數(shù)量是一樣的吧?是根據(jù)什么算出來的?是如何算出來的?我看別人組價時,很多都該了含量,是根據(jù)什么改的? 定額含量是定額編制人根據(jù)科學(xué)統(tǒng)計而得出的,含量是定額的靈魂,一般不能改動,但有時可以,如現(xiàn)在櫥衛(wèi)區(qū)域排磚,許多業(yè)主要求不能用小半塊磚,設(shè)計排磚圖中能清析的算出設(shè)計損耗來,這樣就可以改動定額含量(前提是磚為甲供材,否則,設(shè)計損耗應(yīng)該計入磚的單價中)。很多人認(rèn)為單價不夠做調(diào)整定額含量是很不正確的行為,正確方法應(yīng)該調(diào)整材料單價,用單價去彌補(bǔ)量的不足。
    2012-05-17 14:19:22
  • 2001定額含量并不是所有子目含量都可以調(diào),詳見定額總說明及【京建經(jīng)[2002]117號】規(guī)定的情況:在編制建設(shè)工程預(yù)算、招標(biāo)標(biāo)底、投標(biāo)報價、工程結(jié)算時,構(gòu)成工程實體的實體性消耗量以定額為依據(jù);定額中的降水、護(hù)坡樁、基坑支護(hù)、模板、腳手架、大型垂直運(yùn)輸機(jī)械使用費等非實體性消耗,參照定額的消耗標(biāo)準(zhǔn),由企業(yè)自主確定。 除以上情況外定額含量不允許調(diào)整
    定額含量
    組價
    2012-05-17 10:14:39
  • 廣聯(lián)達(dá)里面含量就是定額的含量,換句話說就是一套定額,是北京造價信息站根據(jù)社會平均含量算出來的,在人為定額含量不能滿足需要時可以修改
    2012-05-17 09:50:49
  • 含量指的是消耗量嗎 應(yīng)該不允許調(diào)的 報價只對價格調(diào)整
    2012-05-17 11:39:44
  • 廣聯(lián)達(dá)里面含量就是定額的含量,報價時只對材料價格進(jìn)行調(diào)整
    2012-05-17 14:04:12
  • 含量是和定額一樣的,但是可以某一個子目進(jìn)行人工修改啊,為了競標(biāo)所需。 例如:鍍鋅鋼管DN25,定額含量1.02,你可以修改成1.01或0.98等,這樣該項綜合單價就相應(yīng)的變化了,這個一般是針對某一個子目來的,要是改變管子單價就涉及到其他子目了,所謂的不均衡報價方法。
    2012-05-17 14:14:36
主站蜘蛛池模板: 洛阳市| 寿宁县| 永兴县| 栾川县| 平塘县| 蒙山县| 阳高县| 鞍山市| 珠海市| 大连市| 新乐市| 大新县| 太白县| 琼海市| 固始县| 习水县| 定州市| 诏安县| 来宾市| 耿马| 元阳县| 弥渡县| 隆子县| 铜梁县| 盐亭县| 教育| 湘潭市| 民权县| 盐池县| 娄烦县| 读书| 婺源县| 深水埗区| 调兵山市| 邵阳县| 隆德县| 米脂县| 和平区| 上虞市| 新乡县| 宝兴县|
