li****@126.com 2012-05-17 09:21:36 | 北京市 土建 | 1877查看 4回答
不銹鋼防盜窗怎么組價(jià)
我在定額里沒有找到不銹鋼防盜窗的子目,請問是借用不銹鋼門的子目嗎?然后再人材機(jī)現(xiàn)實(shí)里面改成窗,在調(diào)價(jià),可這樣含量能同時(shí)用一個(gè)含量嗎
已采納借用不銹鋼門還是有一點(diǎn)不太恰當(dāng) 借用鋁合金窗吧 然后再名稱處標(biāo)注一下 最后可以在人材機(jī)里把鋁合金窗改成不銹鋼窗的單價(jià) 含量應(yīng)該是差不多一樣的
2012-05-17 09:32:41
可以的,借用相似定額換算主材,一般都是這樣解決。
2012-05-17 09:27:04
可以借用鋁合金窗的定額,然后把鋁合金窗換成不銹鋼窗
2012-05-17 09:27:34
我在定額里沒有找到不銹鋼防盜窗的子目,請問是借用不銹鋼門的子目嗎?然后再人材機(jī)現(xiàn)實(shí)里面改成窗,在調(diào)價(jià),可這樣含量能同時(shí)用一個(gè)含量嗎 我建議用6-145 把09319材料換算成不銹鋼防盜窗的成品價(jià)。
2012-05-17 09:38:45
