小閆 2012-05-16 20:40:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 481查看 1回答
鋼筋算量導入CAD
在鋼筋導入CAD圖形后,我不識別柱表就識別柱大樣可以么嗎?如果梁、柱、墻等構件識別完了以后我把CAD圖清楚了可以么?
已采納在鋼筋導入CAD圖形后,不識別柱表就識別柱大樣也是可以的,如果梁、柱、墻等構件識別完了以后把CAD圖清除了是可以。
2012-05-17 06:50:58
