dsads 2012-05-16 19:57:55 | 河北省 其他專業 | 3529查看 5回答
框架結構中梁的支座是剪力墻還是柱
框架架構中柱子邊有段900的剪力墻,請問梁梁的支座是柱子還是剪力墻問題補充:剪力墻時貼柱外側200 柱子是600的 梁是300的
已采納剪力墻和柱都要作為梁支座的。 “剪力墻端是構造暗柱。但是構造暗柱也是截面是200的”梁與剪力平行時,是在暗柱位置做為支座。 “梁跟剪力墻時平行的 ,但是梁比剪力墻寬100 那100的鋼筋也是從構造暗柱邊開始算錨固么?”具體也要看設計圖紙,一般這種情況梁是通過剪力墻布置的。
2012-05-16 19:59:40
框架結構中梁的支座是柱
2012-05-16 20:15:41
你好:由于梁寬大于柱子邊的墻寬。所以梁應該是以柱子為支座。如果梁和柱子邊的墻一樣寬且重疊時才是以柱子邊的墻為支座。
2012-05-16 20:31:28
這個應該是柱子為支座,如果是暗柱,那就應該是剪力墻了
2012-05-16 20:14:12
框架架構中柱子邊有段900的剪力墻,梁的支座是柱子.
2012-05-16 21:35:20
