Eason乀Kid 2012-05-16 16:41:20 | 北京市 土建 | 558查看 1回答
北京定額 腳手架章節
單層建筑、混合結構、全現澆結構、框架結構工程,均按建筑面積以百平方米計算,不計算建筑面積的架空層,設備管道層、人防通道,其腳手架費用按圍護結構水平投影面積,并入主體結構工程量中。 其建筑物腳手架套組價時,是否可以理解為 : 不計入建筑面積的架空層,設備管道層、人防通道投影面積+建筑面積=S取腳手架費用?
已采納對的,定額規定層高不超2.2米,不計算建筑面積,但要要計算腳手架項目。
2012-05-16 16:45:53
