  • 灌注樁簽證問題
    各位造價高手,在下在此向各位請教一個問題,具體如下: 我有一個關于灌注樁破除樁頭的簽證,監(jiān)理、甲方都簽字確認了,但是現在審計部門認為我這個簽證不應該發(fā)生,具體簽證內容如下: 1、根據灌注樁施工方案,由于灌注樁施工中有淤泥產生,在砼澆筑時會產生50cm高浮漿,在進行冠梁澆筑前需對這部分樁頭進行破除,樁直徑1.2m,根數36跟。 破除砼樁頭體積V=3.14*0.6*0.6*0.5*36=20.347m3 現在審計給我的答案是:作為一個有經驗的承包商,拆除樁頭屬于技術措施,在投標報價時應該綜合考慮,不記取。(他的意思就是說我在灌注樁的澆筑里面,綜合單價應該考慮要破除的這一項,所以不記取) 請問各位,審計的認定有道理嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    作為有經驗的承包商樁頭浮漿的問題應該考慮到的,按照施工方案,都有正常的浮漿破除的,審計的認可道理是合適的。要想追加這個簽證關鍵在“高”上,讓審計把超過正常破除的高度之上的部分給你確認就行的,你這是直徑1.2m,正常的破除是1%12cm,可以要求多出這部分的 招標時一般都有說明的,你們的投標報價也應該詳細規(guī)定這一塊的。可以爭取超高這一部分的費用,都簽字啦,做做審計的工作是可以的
    2012-05-16 16:48:52
  • 作為一個有經驗的承包商,拆除樁頭屬于技術措施,在投標報價時應該綜合考慮,不記取。 審計單位的話是有道理的 這里的確是應該在投標的時候需要綜合考慮進去的 但是你可以有自己的反駁意見就是所有人員都簽字了 審計單位是沒有權利過問的 審計的工作范圍不能推翻工程本身的技術簽證。
    2012-05-16 16:48:31
  • 審計說的沒錯,定額里規(guī)定破除樁在50cm內,如超出其高度,應調整相應的費用,這是無可爭議的。你可以做一個簽證關于實際破樁高度,這樣就可以解決了。
    2012-05-16 20:19:37
  • 審計的意見是有根據的,因為投標報價里應該考慮鑿樁頭,定額規(guī)定是50cm以內,如果超過這個高度,監(jiān)理和甲方都簽字確認,是可以計算增加的。
    2012-05-16 21:13:26
  • 我就是審計,在我們這都是包含在投標報價里的,不會拿出來單獨記取,這個你們當時沒有提出異議嗎?
    2012-05-16 17:39:12
  • 應該是不能計取的。不過,你再努力爭取吧。
    2012-05-16 17:05:15
  • 這個可以套用子目“鑿樁頭”在預算里體現,和審計的分歧應該在這里,能在定額子目里體現的就不要再做額外的簽證了。
    2012-05-17 09:54:15
主站蜘蛛池模板: 鄂伦春自治旗| 巴南区| 沂南县| 乐至县| 隆林| 磴口县| 山丹县| 辽阳市| 兖州市| 永康市| 闸北区| 威远县| 奈曼旗| 全南县| 双流县| 沈阳市| 兴国县| 玉门市| 横峰县| 青田县| 丘北县| 琼海市| 清水县| 文登市| 文安县| 城市| 且末县| 台中市| 阿瓦提县| 积石山| 西贡区| 安多县| 阳山县| 开江县| 利辛县| 葫芦岛市| 屏南县| 禄丰县| 四会市| 平阳县| 鸡西市|
