weibihua 2012-05-16 13:58:01 | 北京市 其他專業(yè) | 1760查看 4回答
招標文件中要求,招標工程的施工范圍采用施工質(zhì)量驗收規(guī)范附錄B、C是什么意思?
已采納附錄B 建筑工程分部(子分部)工程、分項工程劃分 表B.0.1 建筑工程分部工程、分項工程劃分 序號 分部工程 子分部工程 分項工程 1 地基與基礎 無支護土方 土方開挖、土方回填 有支護土方 排樁、降水、排水、地下連續(xù)墻、錨桿、土釘墻、水泥土樁、沉井與沉箱,鋼及混凝土支撐 地基處理 灰土地基、砂和砂石地基、碎磚三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重錘夯實地基,強夯地基,振沖地基,砂樁地基,預壓地基,高壓噴射注漿地基,土和灰土擠密樁地基,注漿地基,水泥粉煤灰碎石樁地基,夯實水泥土樁地基 樁基 錨桿靜壓樁及靜力壓樁,預應力離心管樁,鋼筋混凝土預制樁,鋼樁,混凝土灌注樁(成孔、鋼筋籠、清孔、水下混凝土灌注) 地下防水 防水混凝土,水泥砂漿防水層,卷材防水層,涂料防水層,金屬板防水層,塑料板防水層,細部構(gòu)造,噴錨支護,復合式襯砌,地下連續(xù)墻,盾構(gòu)法隧道;滲排水、盲溝排水,隧道、坑道排水;預注漿、后注漿,襯砌裂縫注漿 混凝土基礎 模板、鋼筋、混凝土,后澆帶混凝土,混凝土結(jié)構(gòu)縫處理 砌體基礎 磚砌體,混凝土砌塊砌體,配筋砌體,石砌體 勁剛(管)混凝土 勁鋼(管)焊接,勁鋼(管)與鋼筋的連接,混凝土 鋼結(jié)構(gòu) 焊接鋼結(jié)構(gòu)、栓接鋼結(jié)構(gòu),鋼結(jié)構(gòu)制作,鋼結(jié)構(gòu)安裝,鋼結(jié)構(gòu)涂裝 2 主體結(jié)構(gòu) 混凝土結(jié)構(gòu) 模板、鋼筋,混凝土、預應力、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu),裝配式結(jié)構(gòu) 勁鋼(管)混凝土結(jié)構(gòu) 模板,鋼筋,混凝土,預應力、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu),裝配式結(jié)構(gòu) 砌體結(jié)構(gòu) 磚砌體,混凝土小型空心砌塊砌體,石砌體,填充墻砌體,配筋磚砌體 鋼結(jié)構(gòu) 鋼結(jié)構(gòu)焊接,緊固件連接,鋼零部件加工,單層鋼結(jié)構(gòu)安裝,多層及高層鋼結(jié)構(gòu)安裝,鋼結(jié)構(gòu)涂裝,鋼構(gòu)件組裝,鋼構(gòu)件預拼裝,鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝,壓型金屬板 木結(jié)構(gòu) 方木和原木結(jié)構(gòu),膠合木結(jié)構(gòu),輕型木結(jié)構(gòu),木構(gòu)件防護 網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu) 網(wǎng)架制作,網(wǎng)架安裝,索膜安裝,網(wǎng)架防火,防腐涂料 3 建筑裝飾裝修 地面 整體面層:基層,水泥混凝土面層,水泥砂漿面層,水磨石面層,防油滲面層,水泥鋼(鐵)屑面層,不發(fā)火(防爆的)面層;板塊面層:基層,磚面層(陶瓷錦磚、缸磚、陶瓷地磚和水泥花磚面層),大理石面層和花崗巖面層,預制板塊面層(預制水泥混凝土、水磨石板塊面層),料石面層(條石、塊石面層),塑料板面層,活動地板面層,地毯面層;木竹面層:基層、實木地板面層(條材,塊材面層),實木復合地板面層(條材、塊材面層),中密度(強化)復合地板面層(條材面層),竹地板面層 抹灰 一般抹灰,裝飾抹灰,清水砌體勾縫 門窗 木門窗制作與安裝,金屬門窗安裝,塑料門窗安裝,特種門安裝,門窗玻璃安裝 吊頂 暗龍骨吊頂,明龍骨吊頂 序號 分部工程 子分部工程 分項工程 3 建筑裝飾裝修 輕質(zhì)隔墻 板材隔墻,骨架隔墻,活動隔墻,玻璃隔墻 飾面板(磚) 飾面板安裝,飾面磚粘貼 幕墻 玻璃幕墻,金屬幕墻,石材幕墻 涂飾 水性涂料涂飾,溶劑型涂料涂飾,美術涂飾 裱糊與軟包 裱糊、軟包 細部 櫥柜制作與安裝,窗簾盒、窗臺板和暖氣罩制作與安裝,門窗套制作與安裝,護欄和扶手制作與安裝,花飾制作與安裝 4 建筑屋面 卷材防水屋面 保溫層,找平層,卷材防水層,細部構(gòu)造 涂膜防水屋面 保溫層,找平層,卷材防水層,細部構(gòu)造 剛性防水屋面 細石混凝土防水層,密封材料嵌縫,細部構(gòu)造 瓦屋面 平瓦屋面,油氈瓦屋面,金屬板屋面,細部構(gòu)造 隔熱屋面 架空屋面,蓄水屋面,種植屋面 5 建筑給水、排水及采暖 室內(nèi)給水系統(tǒng) 給水管道及配件安裝,室內(nèi)消火栓系統(tǒng)安裝,給水設備安裝,管道防腐,絕熱 室內(nèi)排水系統(tǒng) 排水管道及配件安裝,雨水管道及配件安裝 室內(nèi)熱水供應系統(tǒng) 管道及配件安裝,輔助設備安裝,防腐,絕熱 衛(wèi)生器具安裝 衛(wèi)生器具安裝,衛(wèi)生器具給水配件安裝,衛(wèi)生器具排水管道安裝 室內(nèi)采暖系統(tǒng) 管道及配件安裝,輔助設備及散熱器安裝,金屬輻射板安裝,低溫熱水地板輻射采暖系統(tǒng)安裝,系統(tǒng)水壓試驗及調(diào)試,防腐,絕熱 室外給水管網(wǎng) 給水管道安裝,消防水泵接合器及室外消火栓安裝,管溝及井室 室外排水管網(wǎng) 排水管道安裝,排水管溝與井池 室外供熱管網(wǎng) 管道及配件安裝,系統(tǒng)水壓試驗及調(diào)試、防腐,絕熱 建筑中水系統(tǒng)及游泳池系統(tǒng) 建筑中水系統(tǒng)管道及輔助設備安裝,游泳池水系統(tǒng)安裝 供熱鍋爐及輔助設備安裝 鍋爐安裝,輔助設備及管道安裝,安全附件安裝,烘爐、煮爐和試運行,換熱站安裝,防腐,絕熱 6 建筑電氣 室外電氣 架空線路及桿上電氣設備安裝,變壓器、箱式變電所安裝,成套配電柜、控制柜(屏、臺)和動力、照明配電箱(盤)及控制柜安裝,電線、電纜導管和線槽敷設,電纜穿管和線槽敷設,電纜頭制作、導線連接和線路電氣試驗,建筑物外部裝飾燈具、航空障礙標志燈和庭院燈安裝,建筑照明通電試運行,接地裝置安裝 變配電室 變壓器、箱式變電所安裝,成套配電柜、控制柜(屏、臺)和動力、照明配電箱(盤)安裝,裸母線、封閉母線、插接式母線安裝,電纜溝內(nèi)和電纜豎井內(nèi)電纜敷設,電纜頭制作、導線連接和線路電氣試驗,接地裝置安裝,避雷引下線和變配電室接地干線敷設 供電干線 裸母線、封閉母線、插接式母線安裝,橋架安裝和橋架內(nèi)電纜敷設,電纜溝內(nèi)和電纜豎井內(nèi)電纜敷設,電線、電纜導管和線槽敷設,電線、電纜穿管和線槽敷線,電纜頭制作、導線連接和線路電氣試驗 序號 分部工程 子分部工程 分項工程 6 建筑電氣 電氣動力 成套配電柜、控制柜(屏、臺)和動力、照明配電箱(盤)及安裝,低壓電動機、電加熱器及電動執(zhí)行機構(gòu)檢查、接線,低壓電氣動力設備檢測、試驗和空載試運行,橋架安裝和橋架內(nèi)電纜敷設,電線、電纜導管和線槽敷設,電線、電纜穿管和線槽敷線,電纜頭制作、導線連接和線路電氣試驗,插座、開關、風扇安裝 電氣照明安裝 成套配電柜、控制柜(屏、臺)和動力、照明配電箱(盤)安裝,電線、電纜導管和線槽敷設,電線、電纜導管和線槽敷線,槽板配線,鋼索配線,電纜頭制作、導線連接和線路電氣試驗,普通燈具安裝,專用燈具安裝,插座、開關、風扇安裝,建筑照明通電試運行 備用和不間斷電源安裝 成套配電柜、控制柜(屏、臺)和動力、照明配電箱(盤)安裝,柴油發(fā)電機組安裝,不間斷電源的其他功能單元安裝,裸母線、封閉母線、插接式母線安裝,電線、電纜導管和線槽敷設,電線、電纜導管和線槽敷線,電纜頭制作、導線連接和線路電氣試驗,接地裝置安裝 防雷及接地安裝 接地裝置安裝,避雷引下線和變配電室接地干線敷設,建筑物等電位連接,接閃器安裝 7 智能建筑 通信網(wǎng)絡系統(tǒng) 通信系統(tǒng)、衛(wèi)星及有線電視系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng) 辦公自動化系統(tǒng) 計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)、信息平臺及辦公自動化應用軟件、網(wǎng)絡安全系統(tǒng) 建筑設備監(jiān)控系統(tǒng) 空調(diào)與通風系統(tǒng)、變配電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、熱源和熱交換系統(tǒng)、冷凍和冷卻系統(tǒng)、電梯和自動扶梯系統(tǒng)、中央管理工作站與操作分站、子系統(tǒng)通信接口 火災報警及消防聯(lián)動系統(tǒng) 火災和可燃氣體探測系統(tǒng)、火災報警控制系統(tǒng)、消防聯(lián)動系統(tǒng) 安全防范系統(tǒng) 電視監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報警系統(tǒng)、巡更系統(tǒng)、出入口控制(門禁)系統(tǒng)、停車管理系統(tǒng) 綜合布線系統(tǒng) 纜線敷設和終接、機柜、機架、配線架的安裝、信息插座和光纜芯線終端的安裝 智能化集成系統(tǒng) 集成系統(tǒng)網(wǎng)絡、實時數(shù)據(jù)庫、信息安全、功能接口 電源與接地 智能建筑電源、防雷及接地 環(huán)境 空間環(huán)境、室內(nèi)空調(diào)環(huán)境、視覺照明環(huán)境、電磁環(huán)境 住宅(小區(qū))智能化系統(tǒng) 火災自動報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)(含電視監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報警系統(tǒng)、巡更系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)、住戶對講呼救系統(tǒng)、停車管理系統(tǒng))、物業(yè)管理系統(tǒng)(多表現(xiàn)場計量及遠程傳輸系統(tǒng)、建筑設備監(jiān)控系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、小區(qū)網(wǎng)絡及信息服務系統(tǒng)、物業(yè)辦公自動化系統(tǒng))、智能家庭信息平臺 8 通風與空調(diào) 送排風系統(tǒng) 風管與配件制作;部件制作;風管系統(tǒng)安裝;空氣處理設備安裝;消聲設備制作與安裝,風管與設備防腐;風機安裝;系統(tǒng)調(diào)試 防排煙系統(tǒng) 風管與配件系統(tǒng);部件制作;風管系統(tǒng)安裝;防排煙風口、常閉正壓風口與設備安裝;風管與設備防腐;風機安裝;系統(tǒng)調(diào)試 序號 分部工程 子分部工程 分項工程 8 通風與空調(diào) 除塵系統(tǒng) 風管與配件制作;部件制作;風管系統(tǒng)安裝;除塵器與排污設備安裝;風管與設備防腐;風機安裝;系統(tǒng)調(diào)試 空調(diào)風系統(tǒng) 風管與配件制作;部件制作;風管系統(tǒng)安裝;空氣處理設備安裝;消聲設備制作與安裝;風管與設備防腐;風機安裝;風管與設備絕熱;系統(tǒng)調(diào)試 凈化空調(diào)系統(tǒng) 風管與配件制作;部件制作;風管系統(tǒng)安裝;空氣處理設備安裝;消聲設備制作與安裝;風管與設備防腐;風機安裝;風管與設備絕熱;高效過濾器安裝;系統(tǒng)調(diào)試 制冷設備系統(tǒng) 制冷機組安裝;制冷劑管道及配件安裝;制冷附屬設備安裝;管道及設備的防腐與絕熱;系統(tǒng)調(diào)試 空調(diào)水系統(tǒng) 管道冷熱(媒)水系統(tǒng)安裝;冷卻水系統(tǒng)安裝;冷凝水系統(tǒng)安裝;閥門及部件安裝;冷卻塔安裝;水泵及附屬設備安裝;管道與設備的防腐與絕熱;系統(tǒng)調(diào)試 9 電梯 電力驅(qū)動的曳引式或強制式電梯安裝工程 設備進場驗收,土建交接檢驗,驅(qū)動主機,導軌、門系統(tǒng),轎廂,對重(平衡重),安全部件,懸掛裝置,隨行電電纜,補償裝置,電氣裝置,整機安裝驗收 液壓電梯安裝工程 設備進場驗收,土建交接檢驗,液壓系統(tǒng),導軌,門系統(tǒng),轎廂,平衡重,安全部件,懸掛裝置,隨行電纜,電氣裝置,整機安裝驗收 自動扶梯、自動人行道安裝工程 設備進場驗收,土建交接檢驗,整機安裝驗收 附錄C 室外工程劃分 C.0.1 室外單位(子單位)工程和分部工程可按表C.0.1劃分。 表C.0.1 室外工程劃分 單位工程 子單位工程 分部(子分部)工程 室外建 筑環(huán)境 附屬建筑 車棚、圍墻、大門、擋土墻、垃圾收集站 室外環(huán)境 建筑小品、道路、亭臺、邊廊、花壇、場坪綠化 室外安裝 給排水與采暖 室外給水系統(tǒng)、室外排水系統(tǒng)、室外供熱系統(tǒng) 電氣 室外供電系統(tǒng)、室外照明系統(tǒng)
2012-05-16 14:08:29
是指北京驗收規(guī)范中的標準條款。
2012-05-16 14:04:35
國家或部門規(guī)定的相關驗收標準條款。
2012-05-16 14:20:17
這個應該是工程質(zhì)量的要求吧,最好提答疑問問咨詢公司
2012-05-16 13:59:52
