jiazhichang 2012-05-16 11:48:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1163查看 2回答
在GBQ4.0中怎樣批量輸入所有子目的工程量?
在GBQ4.0中怎樣批量輸入所有子目的工程量? 套的都是不同的定額,有幾百項 怎樣批量輸入相同的工程量?問題補充:原來工程量那一欄都是空的 是0
已采納定額子目工程量不能批量輸入的,只能一個一個輸入
2012-05-16 12:09:11
只能一個一個的輸入
2012-05-16 12:12:49
