15****@qq.com 2012-05-16 10:45:59 | 廣東省 其他專業(yè) | 785查看 5回答
03、11新平法轉(zhuǎn)換
有硬性規(guī)定2011年9月份以后的工程都必須使用11的新平法嗎? 若建了11新平法的GGJ,有什么方法可以轉(zhuǎn)換成03的平法?問題補(bǔ)充:03平法與11平法計算結(jié)果差多少呢?哪個工程量計算出來的比較大?
有規(guī)定的,您可以去看看造價站法規(guī),另外03和11不一樣的規(guī)則,沒有辦法更改的!
2012-05-16 10:46:49
你好 有的,國字號【110】號文件從2011年9月1日以后【設(shè)計的圖紙】必須用11G系圖集——設(shè)計圖紙時間 選擇03G或11G計算規(guī)則算出鋼筋總量差不多 若使用GGJ2009新建的11G圖集無法直接轉(zhuǎn)換為03G 唯一的辦法:先把11G鋼筋工程導(dǎo)入圖形算量中——再新建鋼筋工程選擇03G系圖集計算規(guī)則——再把圖形導(dǎo)入鋼筋——這樣所有構(gòu)件的鋼筋信息必須重新定義
2012-05-16 10:59:42
這個不是比較那個大那是?。∫驗橐?guī)范不同!所以沒有必要進(jìn)行比較!
2012-05-16 10:56:28
中國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)的文件要求使用的 03與11平法規(guī)則,不能相互轉(zhuǎn)換的,因為兩個規(guī)則設(shè)置與鋼筋信息、級別等都不現(xiàn)兼容的
2012-05-16 12:17:34
具體問題,具體分析。不能直接說哪個的算量多少要根據(jù)實際的設(shè)計來說明 11g對鋼筋的錨固有特殊要求。
2012-05-16 14:55:47
