zc542959307 2014-03-24 15:37:31 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 4393查看 1回答
鋪地磚地面怎么套定額呢?下面是工程做法明細,第一次套定額,希望各位老師們指導下。
工程做法:1、10厚高級地磚,建筑膠粘劑粘鋪,稀水泥漿堿擦縫。2、20厚1:2干硬性水泥砂漿粘結層。3、素水泥結合層一道。4、50厚C10混凝土。5、150厚5-32卵石灌M2.5混合砂漿,平板振搗器振搗密實。5、素土夯實,壓實系數0.95.
第1、2、3項直接套定額中地面鋪地磚的定額子目就可以了,相應的內容在定額子目中已經包括了,
第4項套地面砼墊層的定額子目就可以了
第5項套樓地面章節里墊層里的卵石灌M2.5混合砂漿的子目就可以了,在中有專門的定額子目可以套用
第6項是分情況的,如果做在回填土上而且回填土套的就是夯填的定額子目時就不用計算這個,如果回填土是按松填計算的,可以套原土打夯的子目就可以了
2014-03-24 15:43:30
請問水泥地面怎么套定額的?下面是工程做法明細,第一次套定額,希望各位老師指導下,謝謝。
1、20厚1:2.5水泥砂漿抹面壓實趕光。2、素水泥一道(內慘建筑膠)。3、50厚C10混凝土。4、150厚5-32卵石灌M2.5混合砂漿,平板振搗器振搗密實。5、素土夯實,壓實系數0.95
