zxdcqkf 2012-05-15 23:49:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1105查看 1回答
框架柱上突出的混凝土構造
如圖: 問題1 鋼筋2009里框架柱上突出120厚的混凝土構造應該定義成什么構件來計算鋼筋 問題2 ?6.5@200未封閉的箍筋錨入框架柱的長度 問題3 梁墊在2009里應該定義成什么構件 問題4 實際施工中,其實有很多小、零星或造型鋼筋混凝土構件依附在主要構件上, 像這類構件的鋼筋錨固在主要構件(梁、板、柱)上的長度應該是多少 (這類構件圖紙上一般只有鋼筋的形狀和數量,不會注明和主要構件的錨固長 度),算量的時候錨固長度是施工經驗算法,應用平法(平法又無此類構件)
問題1 鋼筋2009里框架柱上突出120厚的混凝土構造可以用構造柱來定義;箍筋在其他箍筋中定義; 問題2 ?6.5@200未封閉的箍筋錨入框架柱的長度可以按基本錨固長度,不小于200; 問題3 梁墊在2009里可以用圈梁定義;調整標高即可; 問題4 實際施工中,其實有很多小、零星或造型鋼筋混凝土構件依附在主要構件上, 像這類構件的鋼筋錨固在主要構件(梁、板、柱)上的長度應該讓設計明確錨固長度,否則,結算施工都沒依據; 11G101-1第53頁 是,非承重構件都不算抗震等級;
2012-05-16 00:39:26
