  • 筏板翻樣設(shè)置問(wèn)題
    這種做法如何設(shè)置?要求:主樓筏板下部主筋伸出主樓筏板兩米與車(chē)庫(kù)筏板主筋搭接,不會(huì)是只有編輯鋼筋排布圖或料單吧?我把主樓筏板底筋屬性攔錨固設(shè)為2000,得出的結(jié)果是車(chē)庫(kù)筏板底筋伸入主樓錨固,而不是和主樓底筋搭接,筏板底筋錨固又不能設(shè)成負(fù)數(shù)(格式不對(duì)),那個(gè)2000的位置是在跨中。
    筏板主筋
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:這種做法在軟件里不可以直接定義。在設(shè)置筏板變截面時(shí)把主樓的底筋軟件里是一個(gè)錨固長(zhǎng)度修改為2000;車(chē)庫(kù)筏板的底筋只能匯總計(jì)算后手工編輯修改一下長(zhǎng)度。沒(méi)有更好的方法直接能處理。
    2012-05-16 06:26:48
  • 在【編輯鋼筋】中編輯時(shí)唯一的途徑。
    2012-05-16 06:28:13
  • 等待新版本出來(lái)看看!
    2012-05-16 08:46:27
  • 應(yīng)該等下個(gè)月的新版本會(huì)好些!
    2012-05-16 08:57:20
  • 布置筏板鋼筋選擇自定義范圍, 如截圖1所示,10軸為不同厚度筏板分界線,右邊為700mm左邊為250mm,假設(shè)700厚筏板主筋c16,選擇自定義范圍10軸往左2000-c16錨固長(zhǎng)度=1424如截圖2布置c16的筏板鋼筋,從截圖3可以看出700厚筏板c16的鋼筋伸入250厚筏板一個(gè)錨固長(zhǎng)度,也就是伸出10軸2000,同樣自定義范圍布置250厚筏板主筋,布置范圍10軸往左2000
    編輯鋼筋
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    2012-05-16 14:54:08
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 金湖县| 巴中市| 阳东县| 宝应县| 监利县| 井陉县| 乡宁县| 前郭尔| 玉门市| 偃师市| 洛川县| 兴义市| 玉林市| 常熟市| 措美县| 仪征市| 舞钢市| 永州市| 天津市| 永安市| 金阳县| 乐安县| 元谋县| 宁城县| 宁津县| 宜君县| 来宾市| 花莲县| 紫云| 松溪县| 忻城县| 富顺县| 谢通门县| 榆林市| 吴川市| 江安县| 桐梓县| 安达市| 永泰县| 寻乌县| 济阳县|
