zxl1123 2012-05-15 22:05:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 902查看 5回答
LL 梁跑哪里去了
我通過CAD導(dǎo)圖 把梁構(gòu)件都識別出來了 匯總計算以后 通過報表發(fā)現(xiàn)LL梁有問題 可是在定義構(gòu)件里面找不到 在其他里面也沒有 墻暗梁里面也沒有 還有就是這個LL梁沒有通過原位標(biāo)注 導(dǎo)圖過來以后 顏色直接就是綠色 鼠標(biāo)點擊他也沒有反應(yīng) 請問怎么解決 謝謝
已采納如果是連梁的信息,您可以到門窗洞屬性下面的連梁區(qū)域去看,這個不屬于暗梁的也不好在框架梁里面去看的。
2012-05-21 11:36:11
有可能在梁構(gòu)件里面了,因為連梁好象是不能識別的
2012-05-15 22:24:46
通過CAD導(dǎo)圖,梁的編碼是LL軟件自動默認(rèn)為連梁了,應(yīng)該在連梁構(gòu)件中,查看連梁界面
2012-05-16 08:42:29
連梁本身屬于剪力墻構(gòu)建,不需要原位標(biāo)注,箍筋也是全加密。 如果CAD本身是梁 構(gòu)件而不是連梁 構(gòu)件,你可以在軟件前面設(shè)置LL識別為梁構(gòu)件即可。
2012-05-16 09:23:51
你的連梁跟梁是一起按照梁的構(gòu)件識別過去的,要尋找連梁你到梁的界面尋找看看,連梁本身就是沒有原位標(biāo)注,但是如果在梁的界面定義命名為LL梁,不是在LL的界面定義的話,那就會有原位標(biāo)注。
2012-05-16 12:37:24
