星星 2012-05-15 21:54:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 5回答
剪力墻的繪制
我們這有一個工程,地下有兩層,剪力墻結構,筏板基礎。想先繪制基礎層,在基礎層里,是先繪制筏板呢?還是先繪制剪力墻和暗柱呢?連梁呢?
已采納其實先畫那個后畫那個跟鋼筋量沒有關系,但是一般情況下是先畫地下室的剪力墻,然后導到基礎層,根據圖紙筏板的出邊距離從剪力墻外進行偏移。
2012-05-16 08:57:22
在圖形算量中,你先畫那個都沒有關系,當是在鋼筋算量中就有關系了,因為你要考慮支座的問題,那個是以那個為支座,這對鋼筋的錨固計算就有關系。
2012-05-15 22:50:12
我們這有一個工程,地下有兩層,剪力墻結構,筏板基礎。想先繪制基礎層,在基礎層里,是先繪制筏板呢?還是先繪制剪力墻和暗柱呢?連梁呢? 先繪制地上的構件,然后再把地上的剪力墻啊暗柱的復制到基礎層,然后就繪制筏板基礎,連梁等繪制好剪力墻和暗柱以后再繪制,
2012-05-16 19:48:15
先后順序沒有關系,只要設置好標高和構件的定位尺寸就沒有問題。不過建議你參考以下的順序筏板-剪力墻-暗柱-連梁
2012-05-15 21:59:50
我建議先畫-1層的柱子,剪力墻,暗柱等構件,在將-1層的復制到基礎層,再在基礎層畫筏板等其他構件。
2012-05-16 12:40:14
