cijie 2012-05-15 17:06:24 | 河北省 土建 | 1646查看 4回答
主體砼工程還用給垂直運輸費嗎?
主體砼工程還用給垂直運輸費嗎?
已采納需要進行計算。不僅施工主體砼工程,二次結構和砌體也是需要垂直運輸。垂直運輸費通常是按建筑面積計算的。這時,砼工程和二次結構和砌體之間按比例進行分配。通常砼工程按60%計算。 不給裝修垂運。如果是總承包,由主體施工單位提供的,可以計取。
2012-05-15 17:08:07
你查一下定額說明,不要重復計算就行了
2012-05-16 10:37:00
如果采用泵送砼時,垂直運輸費用還需要扣減,定額有規定。
2012-05-17 14:10:39
河北定額的垂運費,按建筑面積計算,包括基礎、主體、保溫、防水。門窗及裝飾單獨計算。
2012-05-15 17:18:07
