不萬能的嬉皮 2012-05-15 16:08:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 618查看 6回答
承臺鋼筋設置
如圖所示,1. 圖中的承臺鋼筋應該選擇什么樣的配筋方式呢? 2.承臺配筋中上部有C12@150和下部C28@150,這樣應該怎么輸入鋼筋配置呢?麻煩能附圖一張讓我看看嗎? 謝謝了!
(6)
按找你的大樣圖紙我 設置好了
2012-05-16 14:57:39
在承臺鋼筋屬性里面選擇板式配筋,在計算設置里面輸入筏板向上、向下彎折長度即可。承臺鋼筋輸入C28@150/C12@200。
2012-05-15 16:21:20
用板式配筋布置,畫圖后編輯鋼筋,編輯后鎖定。
2012-05-15 16:24:12
如果設計是不同的彎折,那么按“xagcc”老師的方法設置,同一的彎折,就可以在工程設置中先設置好。
2012-05-15 16:42:11
用板式承臺定義,按圖紙輸入鋼筋信息,在計算設置中承臺下部鋼筋彎折長度修改為12*d,上部鋼筋彎折填寫(承臺高減去承臺保護層)即可
2012-05-15 17:08:31
這樣的承臺建議用筏板來定義。
2012-05-15 16:22:04
