  • 圖形算量 提取做法套價
    老師你好 請教幾個問題 在圖形算量中定義界面套取定額,比如基礎泵送和基礎輸送管道按拆,在工程量表達式中要不要用體積乘定額含量來修改一下啊?套取模板的時候膠合板和竹膠板怎么去調整???在工程量表達式中還要不要用模板的面積乘0.244的攤銷。如果不乘的話系統不會給分辨吧?
    1、基礎泵送和基礎輸送管道按拆,在工程量表達式中要不要用體積乘定額含量來修改一下?。? 答:這個最好在表達式內修改,導入計價軟件時省心啊,不用再單獨去關聯子目了。 2、套取模板的時候膠合板和竹膠板怎么去調整???在工程量表達式中還要不要用模板的面積乘0.244的攤銷。如果不乘的話系統不會給分辨吧? 答:根據模板材質選好相應的定額,模板的制作攤銷也最好在工程量表達式內乘上相應的攤銷系數,軟件是不會給你乘系數的。 順便給個建議:廣聯達軟件做消耗量還是很好用的,如果時間寬裕,盡量細化工程量,充分發揮軟件匯總的長處嘛,呵呵。量做的越細對自己以后越方便。
    2012-05-19 22:37:04
  • 在進入計價時,會有關聯項目提示的。
    2012-05-16 07:45:38
  • 建議你在圖形中對這些子目做個標注,在導到計價軟件后再進行換算。
    2012-05-15 15:53:50
  • 在圖形算量中定義界面套取定額,比如基礎泵送和基礎輸送管道按拆,在工程量表達式中要不要用體積乘定額含量來修改一下啊?套取模板的時候膠合板和竹膠板怎么去調整???在工程量表達式中還要不要用模板的面積乘0.244的攤銷。如果不乘的話系統不會給分辨吧? 圖形算量,比如我們算出砼的數量,砼模板的面積我們可以在算量里套取子目,像你說的泵送和模板調整可直接在計價軟件中輸入,一般模板工程是按租賃費記取的,具體使用什么是不可調的,所以不用乘以攤銷量。
    2012-05-15 16:59:13
主站蜘蛛池模板: 南岸区| 饶河县| 新龙县| 安塞县| 鹿泉市| 三穗县| 瓮安县| 永和县| 阳原县| 威宁| 丽水市| 罗甸县| 洛浦县| 格尔木市| 盈江县| 广安市| 汝阳县| 灌南县| 罗源县| 阿尔山市| 车险| 丁青县| 茶陵县| 美姑县| 常熟市| 商南县| 常州市| 息烽县| 南通市| 南川市| 宜兴市| 巴塘县| 临漳县| 晋江市| 开阳县| 廊坊市| 区。| 达拉特旗| 岐山县| 满城县| 遂平县|
