Desperado 2012-05-15 15:17:50 | 四川省 土建 | 775查看 2回答
請教重慶挖運土方相關(guān)問題
1、重慶市建筑工程定額中,機械挖運土方工作包括了挖土工作(根據(jù)2008年重慶市建設(shè)工程計價定額綜合解釋),請問在工程中,應(yīng)該套用天然密實體積還是松方體積? 2、在GBQ軟件里,其他工程里后面可以選擇轉(zhuǎn)換工日轉(zhuǎn)換,請問那個有什么用?是否是將“腳手架、垂直運輸、超高降效”等轉(zhuǎn)換為人工工日,才能進(jìn)行調(diào)差?
已采納1、重慶市建筑工程定額中,機械挖運土方工作包括了挖土工作(根據(jù)2008年重慶市建設(shè)工程計價定額綜合解釋),在工程中,應(yīng)該套用天然密實體積不是套松方體積的。 2、在GBQ軟件里,其他工程里后面可以選擇轉(zhuǎn)換工日轉(zhuǎn)換,請問那個有什么用,是將“腳手架、垂直運輸、超高降效”等轉(zhuǎn)換為人工工日,才能進(jìn)行調(diào)差的。
2012-05-15 17:07:14
1、必須折算成天然密實體積。然后填入工程量一欄中。 重慶08建筑定額土石方工程章節(jié)的“說明”第一大項第2條,做了說明的。 請看附圖。 并且“計算規(guī)則”第二條,將折算系數(shù)全部列出來了的。按照系數(shù)折算即可。 2、若都是套用08配套定額,您所列舉的 定額子目,都不需要 轉(zhuǎn)換工日。 因為人工工日費用都是相同的,沒有必須轉(zhuǎn)換了。 若是借用99定額、03基價表或06基價表,可能需要轉(zhuǎn)換為08定額的人工工日費用。因為幾種定額或基價表的 定額人工工日不同。根據(jù)重慶08《費用定額》第四章第三大項第一項規(guī)定,必須轉(zhuǎn)換定額人工工日才行。
2012-05-15 23:06:13
