zzylove890822 2012-05-15 15:01:19 | 遼寧省 土建 | 6722查看 1回答
梁腳手架的計算
河北08定額中規定,單梁腳手架按單梁的長度乘以室內地坪或樓板面至梁頂面的高度,基礎框架梁定標高-0.1m,墊層墊層底標高-2.6m,基礎框架梁的腳手架高度是否為2.5m?其梁長度是按凈長還是軸線長。問題補充:如果是斜梁呢?如何定義高度?是按最高點距地面還是最高點與最低點取個中值呢!
已采納基礎框架梁的腳手架高度是2.5m,其梁長度是按凈長。 按平均高度
2012-05-15 15:15:34
