lhw0613 2012-05-15 13:44:07 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 566查看 2回答
圓形砼板上受力筋是環形設置的請問在鋼筋軟件里能繪制嗎?
None
在單構件里面輸入。
2012-05-15 13:46:42
你的意思是指你的板是圓形的 然后受力筋和板一樣 也是圓形的 如果是這個意思的話 那軟件是可以畫出來的 在受力筋那個界面 上邊的工具欄 有一個其他方式 選擇平行邊布置受力筋就可以了
2012-05-15 13:51:58
