晴空 2014-02-22 09:05:11 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 930查看 3回答
圖形算量里面,墻面抹灰面積為什么扣梁柱?
我的圖形里面,墻面抹灰面積、墻面塊料面積為什么會扣梁柱面積?我的工程量表達式寫的是QMMHMJ+LMHMJ+ZMHMJ ( LKLMJ+ZKLMJ+QMKLMJ )
你仔細看一下匯總數據,梁、柱的面積在下邊分列的呀。
2014-02-22 09:09:04
???????? 我的圖形里面,墻面抹灰面積、墻面塊料面積為什么會扣梁柱面積?我的工程量表達式寫的是QMMHMJ+LMHMJ+ZMHMJ ( LKLMJ+ZKLMJ+QMKLMJ )。
?????? 你可以直接給廣聯達客服打免費電話 4000166166 請教他們,他們會給你滿意答復和解決的。
2014-02-22 09:08:52
提取墻抹灰面積(不分材質)工程量 ,但計算式里也了梁和柱的外露面積,是因為梁和柱沒有突出墻面,如果有突出墻面的那么外露面積就會比扣除的量大
2014-02-22 09:59:16
