晴空 2014-02-22 13:10:39 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3785查看 4回答
主要材料表里面的材料量含損耗么
主要材料表里面的材料量含損耗么?如果含,損耗率是多少?
已采納主要材料里面材料工程量應該有損失率的,工程定額發出時就考慮材料損失率的,損失率根據材料區分而區分應該大概在2--5%左右。
2014-02-22 13:20:53
你好,是包含損耗的含量的,但是損耗率具體多少,因為材料不一樣是有一定差距的,但是每個專業也不是太多,你可以查一下當地定額,在最后都有一個主材損耗率表。
2014-02-22 13:18:33
主要材料表里面的材料量 當然是 包含損耗的,具體包含多少 不同材料,使用不同部位 都是不等的;
2014-02-22 13:13:02
主要材料表里面的材料量含損耗,損耗率不同材料的損耗率不同
2014-02-22 13:13:01
