dailian106 2012-05-15 11:40:24 | 重慶市 其他專業(yè) | 16131查看 2回答
HDPE雙壁波紋管 DE300 DN300
請(qǐng)問 DN300 SN8 和De300/8kn/㎡ 這兩個(gè)有什么區(qū)別。。另外各種符號(hào)代表的是什么意思。請(qǐng)高手解答!
已采納1、DN代表公稱直徑; De代表管道外徑; SN8和8Kn/m2是指管道的公稱壓力 SN8和8Kn/m2代表HDPE雙壁波紋管的環(huán)剛度,每平方米能夠承受的壓力大于或等于8千牛; 2、依據(jù)《給水排水制圖標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50106-2001)第2.4節(jié)管徑中有關(guān)規(guī)定:塑料管材,管徑宜按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的方法標(biāo)注;當(dāng)設(shè)計(jì)用DN標(biāo)注管徑時(shí),應(yīng)有DN與相應(yīng)產(chǎn)品規(guī)格對(duì)照表。 塑料管管徑按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的方法標(biāo)注一般以外徑表示,如UPUC管標(biāo)注為de,HDPE管標(biāo)注為De。 3、HDPE雙壁波紋管規(guī)范表示為De315;DN300是不規(guī)范的表示;
2012-05-15 12:20:36
DN是指公稱直徑,De指管道外徑,SN8和8Kn/m2是指管道的公稱壓力
2012-05-15 11:45:03
