春風 2012-05-15 11:26:55 | 遼寧省 其他專業 | 1475查看 1回答
實體磚圍墻以及鐵藝圍墻的問題
圍墻是1.8高,120厚,垛是370*370的。共計90米 1.磚圍墻基礎為地梁。地梁下是砂墊層。地梁以及砂墊層尺寸。有否標準圖?地梁是240*250,砂墊層是300厚 其他尺寸不詳。 2.磚跺下是地梁,地梁下是毛石砼。地梁以及毛石尺寸。地梁240*250,毛石是800*800*1300這樣是否尺寸過大? 3.毛石套什么項,有模板嗎? 4.鐵藝圍墻的鋼柱下是否用大的毛石基礎:800*800*1000是否大? 請老師指點。謝謝!
已采納1.磚圍墻基礎為地梁。地梁下是砂墊層。地梁以及砂墊層尺寸。有否標準圖?地梁是240*250,砂墊層是300厚 其他尺寸不詳。 不詳的 需要設計單位 加以明確; 2.磚跺下是地梁,地梁下是毛石砼。地梁以及毛石尺寸。地梁240*250,毛石是800*800*1300這樣是否尺寸過大? 看設計圖要求 3.毛石套什么項,有模板嗎? 套用毛石砌筑定額項,砌筑毛石不用模板哦; 4.鐵藝圍墻的鋼柱下是否用大的毛石基礎:800*800*1000是否大? 按照設計圖要求施工;
2012-05-16 08:18:38
